проблем с ролките на пистовият ремък
    Първоначално публикувано от Galeano Покажи съобщение
    Не я продават, отделно! Моята блокира и ми запали ремъка и останалите ролки. Смених я с такава от ауди 2.5тди която е доста по надеждна. Но правилното е да се сменят в комплект, защото амортисьора също се износва и започва да мятка ролката само на пружина без да обира вибрации.
    Братле, взимаш обтяжната ролка, влизаш в магазина и казваш "Имате ли това, но без държащия механисъм, т.е. просто самата ролка". И ще намериш, ако продавачът не е тия дето гледат да ти пробутат скъпото като те видят, че не разбираш
      И сега в крайна сметка от къде идва проблема със свиренето !?
        От по-дългя ремък. И аз бях си купил преди ремък. Уж по каталог. Слагам и свири. Смених всички ролки и лагери тогава даже и на климатика лагера и пак свири. Върнах стария ремък и всичко заспа. После като измерих ми той новия с 2 см по-дълъг. Уж DAYCO, по каталог... трънци.
          Някаква опастност има ли да карам така докато го смена?
          П.с. като я купих и ми смениха ремъците и ролките това го нямаше(поне него забелязах) и в последсвтие като я запаля студена почва да свири,понякога и като е под 70 градуса се чува доста е дразнещо..трябва поне 80 да е качила да не се чува !
            Ами износва ролките така. По-скоро някоя от металните шайби.
            Има един спрейчета за ремъци. Купи си и го напръскай. Ще спре да приплъзва.
              при мен е същия проблем само,че когато дам газ свиренето изчезва независимо дали е студена колата или не,а като спра и работи на 900 оборота пак се появява
              алфа 156 1.9 JTD '99
                Ма се изяжда бързо ремъка
                  а от каде може да се купи такъв спреи ?????
                  защото и аз имам същият проблем !!
                  sigpic0887-51-35-09 Todor (Tohata)
                    Здравейте колеги,
                    имах същия проблем дълго време и не се оправи докато не смених демпферната шайба на коляновия вал и отново ремъка, въобще имам колекция от здрави ролки. Престоя в сервизи не помага, казват всичко е точно, да ама колата свири. Има ли свирене има проблем, или ремъка не е за вашата кола, или няма съосие м/у ролките. Колкото до обтягъщия механизъм, цената е около 80 лв. с ролката, поне за печка 1,9 в София. Имайте предвид, че пистовия ремък за екземплярите след 01 е различен и колите свирят с този за коли от предходните години.
                    Поздрави !
                      Първоначално публикувано от nasmitacha Покажи съобщение
                      Loctite
                        Здравейте колеги...
                        Днес смених пистовия ремък с 2-те ролки + тази с обтегача която е над 250 лв. Марката е SKF.
                        Та всичко е сменено и аз съм доволен само че паля колата след 5-6 часа вечерта и ремъка започна да свири на празен ход, при подаване на газ, спира да свири...и това само в началото още след потеглянето и вече на празен ход всичко е наред, с една дума само при паленето става това...Забравих да спомена марака на ремъка - DAYCО...
                        Кажете ми какъв е проблема!!!
                        156 2.4JTD 136+ PS
                          Здравейте колеги...
                          Възможно е да не е стегнат достатъчно. Една от ролките е на ексцентрик и от там се донатяга отделно обтегача.
                          sigpic Alfasud/156 1.8ex
                            Поясни още малко коя точно ролка та да се оправи че направо съм много бесен и не искам да слизам да я гледам Алфата...
                            Предварително много ти благодаря!
                            156 2.4JTD 136+ PS
                              колеги правилно мислите,ама пропускате нещо много важно дето само то може да се смени и всичко заспива даже и оптегача спира да скача,а именно от там и той се разбива.проблема го има основно заради това нещо дето никой не го сменя.Остявям го като гатанка за тези дето ги обичат.
                                Понеже се задават гатанки предполагам , че вероятно става въпрос за амортесьорчето на обтяжния механизъм което обира вибрациите и когато е прецакано и да са сменени всички ролки и самия ремък той пак свири.Само , че това амортесьорче го има само при версията -2.4 при 1.9 го няма и ако при този мотор вие причината явна е друга.
                                Alfa Romeo Giulietta 170hp
